Discussion: Defaut P000B sur DS3
Vieux 05/02/2024, 12h39
mimich141
Avatar de mimich141
mimich141 is on a distinguished road
Salut en gros les soucis peuvent être les suivant
Problème avec le capteur de position de l'arbre à cames
Défaillance du déphaseur de l'arbre à cames
Problème de contrôle lié au déphaseur de l'arbre à cames
Défaut du système de distribution variable
Du moins c'est les causes que mon diag donne par rapport à ton code erreur
mimich141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post:
mirage47 (05/02/2024)
