Vieux 06/02/2024, 05h56
vanpi
Avatar de vanpi
vanpi is an unknown quantity at this point
si votre voiture met un message en rouge lorsque vous appuyé sur start (clé intelligente non détectée) vous ne saurez pas configurer les modules BCM ET BCMB ET IMMOBILISATION
Il faut configurer comme nouveau module ans cet ordre
1. KVM (RFA)
2. BCM
3. BCMB
4. Immobilisation
5. si 4. n'a pas fonctionné -> IPC
6. Immobilisation
Une courte pression sur le bouton de démarrage n'a pas fonctionné pour configurer les modules si le tableau de bord ne s'allume pas complètement!!.
J'ai maintenu le bouton de démarrage enfoncé à la demande de SDD (mettre en position 0). Cela a maintenu le contact jusqu'à ce que SDD ait terminé l'étape.
étape 2 :idem
Étape 3 : BMCB a bien fonctionné avec la même action. J'ai continué à appuyer sur le bouton de démarrage.
(par miracle, le bouton start va fonctionner à un moment donné et une pression sur le bouton suffira)
L'exécution de l'étape 4 d'immobilisation a bien fonctionné avec une courte pression sur le bouton de démarrage.
IPC n'a pas eu besoin d'une reprogrammation.
j'habite la région de MONS en Belgique à 10km de Maubeuge et j'ai trouvé une personne pour configurer mon eeprom du BCM Mr CASSAYAS PATRICK que je remercie, si vous avez le même style de problème contactez cette personne (facebook)
vanpi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vanpi For This Useful Post:
boris93600 (06/02/2024)
