Discussion: Pression essence
Vieux 07/02/2024, 01h09
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Pression essence
Salut tout le monde, je suspecte une pompe à essence défectueuse sur une mini B38A12A 3 cylindre injection haute pression, quelqu’un aurai la mesure basse pression de référence au ralenti svp, au premier démarrage à froid j’ai une montée à 6 bar et puis au démarrage la pression chute continuellement jusque 3 bar et à ce moment le moteur fait des ratées et cale, puis je redémarre et elle reste à 3 bar et tien le ralenti, des fois je doit m’y reprendre 2 ou 3 fois pour qu’elle tienne le ralenti, le plus souvent c’est quand il fait plus froid.
J’ai regarder les paramètre et j’ai vu :
Pression du carburant- Basse(kPa):680
Mais elle ne bouge pas et je n’ai pas de capteur de pression sur le système basse pression donc je me demande si ça ne serait pas la référence pour la pression.
Quelqu’un aurait t-il l’info ?
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
