Discussion: Réparation uch
Vieux 07/02/2024, 12h46
Ademademo
Avatar de Ademademo
Ademademo is on a distinguished road
Envoyé par Pelican Voir le message
Pour info c'est sur une clio dti ?
Il me semble en avoir croisé 1 déjà.
Chez Renault il ne ce fesai plus.
Il nous donnais les nouveaux uch n2 qui ne sont pas compatibles au niveau anti démarrage !
Salut pelican oui c’est pas compatible mais un membre du forum exactement le même modèle. Je vais essayer de réparer si ça fonctionne pas je vais lui prendre et cloner les deux uch
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut exact si tu monte un n2 en place d un BG pas de demarreur ,
Salut David, merci pour ton retour. Je vais essayer de changer la résistance. Si ça ne fonctionne pas un membre du forum exactement le même je lui prendrai et je ferai un clonage des deux
Ademademo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ademademo For This Useful Post:
DAVID02620 (07/02/2024)
