Vieux 08/02/2024, 18h41
gastro1334
Avatar de gastro1334
gastro1334 is on a distinguished road
Par défaut Pas de com ABS GOLF 5 TDI BKC EDC16
Bonjour a tous!
Nouveau propriétaire d'une G5 TDI BKC acheter une poignet de pain car manque d'entretiens..
Je vous expose mon soucis:
Véhicule entreposé 3 ans sans demarrage donc vu le KMS (280.000kms) je me fait kit distri + kit embrayage & bimass & révision complete.
Moteur tourne comme une horloge RAS la dessus.
Seulement voyant ABS ESP MOTEUR ET DIRECTION afficher au TBT donc VCDS diag: Pas de communication ECU --> ABS
Pas de communication TBT --> ABS
gateway idem etc..
A partir de se moment je m'organise:
Vérification Fusible coté moteur --> OK
Vérif coter habitacle --> Ok
Remplacement ECU ABS --> OK tjr pareil provenant d'une meme G5 opérationnel !
Vérif ALIM ABS --> 2 alim en 12V Ok 1 masse OK CAN L & Can H cablé en direct sur Gateway --> meme symptome pas de com ..
Remplacement centrale Elec --> Ok tjr pareil
Remplacement Gateway --> Ok tjr pareil
je ne sais plus ou donner de la tête si qql connais bien ou a uné idée je suis preneur ...
ECU défaillant ?? ou TBT ?
PS: plus de vitesse ni de kms (qui monte) afficher au tbt
GOLF 5 DE 2007 AVEC ASR EDC16 code MOT BKC BV MANU
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et m'y apporter une réponse ou une solution!
Cordialement,
Alexis
gastro1334 est déconnecté   Réponse avec citation
