Vieux 09/02/2024, 09h04
Titou13
Avatar de Titou13
Titou13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Suite
Désolé pour le retard mais j'ai d'autres soucis sur la transmission que j'ai du réparer. J'ai donc alimenté le calculateur avec 3,8v qui correspond à 40°c environ et la température reste a 80°C lorsque je branche la valise . J'ai fais des logs et le limiteur me bride la pression d'injection de moitié dans la rampe d'injection et dois sûrement limiter la MAF mais j'ai bloqué ouvert le clapet pour pouvoir continuer à rouler.Je pense qu'il me reste plus qu'à modifier la carto de limiteur sur la T° carburant et réduire également la taille de la carto qui calcule la massé volumique grâce à la T° et la mettre a 50° C max.
Il me reste aussi le remplacement du calculateur mais là c'est+ ou - 1000€ et donc trop cher.
Si quelqu'un connait les adresse des cartos qui sont en rapport avec la T° carburant je suis preneur car je n'arrive pas à les trouver.
Merci beaucoup
Titou13 est déconnecté   Réponse avec citation
