Vieux 09/02/2024, 12h22
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Par défaut capteur pression turbo(trafic 115cv)
bonjour a tous
je cherche la panne d un trafic L2H1 2.0 DCI 16V 115CV,le moteur dépasse pas les 3000tr/mn,j ai pour l instant fait le minimum en recherche de panne ai contrôle la tension sur le connecteur du capteur (4,5v env),masse ok, signal des mv qui bouge tous le temps.
j ai branche renolink,j ai vu que la valeur du capteur est de 0v,code défaut présent P0235.Ce véhicule est arrive avec ce manque de puissance,FAP enlevé, turbo sorti pour controler, il est ok.
est ce que quelque un aurai le schema electrique,du capteur au calculo (edc16C36),ou les numero de pin du calculo pour ces 3 fils,j aimerai y faire les continuité.
MERCI
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
