Discussion: Défaut fap P1490
Vieux 11/02/2024, 11h37
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Oui il a changé ça sonde,
les mesures échappement sont "ok" sauf 2x suspectes :
Cette sonde température gaz qui est bloqué à 149 (ancienne sonde / débranché / nouvelle sonde)
Ayé on lui a trouvé l'entrée ecu qu'il va contrôler peut-être aujourd'hui.
Et un offset capteur différentiel à -0080mv (souvent on le voit positif lui plutôt)
On pense à un mauvais rstour sonde température gaz du coup régé interdite / un pb ecu / ou un fap off pas ok, mais il sait pas (voiture d'occasion) en tout cas il a ce voyant par intermittence sans mode dégradé.
Pour ceux qui la chercherait :
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
https://ibb.co/KLfxy34
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
https://ibb.co/tsP1kh3
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Pilouf (11/02/2024)
