Vieux 12/02/2024, 08h54
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Injecteur hs c’est lié avec tes claquements, ton voyant en forte accélération et ton absence d’accélérateur….
Le soucis c’est que ca se conserve pas ses pièces alors ou du neuf ou du démonter sur un moteur tournant
salut tu penses que je me penche 100% sur ça pour commencer correctement les travaux,? Injo hs donnerais pas la pression bar au démarrage ?
Merci je vais vérifier si je n'ai pas de bulle d'air dans le circuit mon collègue m'a changé le régulateur pression rien n'a changé
Merci de votre aide en tout cas
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
