Vieux 03/03/2013, 23h41
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut démarrage difficile vento cl,problème préchauffage
Bonsoir a tous
Une personne m'apporté une Vento CL de 1995 1,9 D,la voiture démarre difficilement le matin,pas de voyant de préchauffage au tableau de bord.Volkswagen lui a changé bougies de préchauffage,neiman,sonde de température liquide de refroidissement, le fameux relais 144 qui coûte un bras.
La voiture a refonctionnée impeccablement pendant trois jours,et je vous le donne en mille,bien rebelote plus de voyant de préchauffage,démarrage très difficile le matin.
j'ai donc vérifié la continuité a partir de la boite a fusible, tous ses fils qui vont a la sonde de température,bougies etc.... pour moi tout est RAS,par contre chose qui me turlupine c'est que dés que je débranche et rebranche le relais 144 bien le voyant de préchauffage réapparaît et la voiture démarre nickel et cela pendant aussi approximativement 3 jours
Si un spécialiste des vielles Volkswagens est dans les parages et qui a déjà rencontré le problème,bien je serais ravis de le lire
En vous remerciant d'avance.
angels59
