Vieux 16/02/2024, 15h56
apct69
Avatar de apct69
apct69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Modification de faisceau Boitier Eflexfuel pour voiture PSA
Bonjour, je fais ce post en découvrant votre section éthanol et en retombant sur quelques photos d'une modification que j'ai fais il y'a deux ans.TU5JP4 Citroen C4.
L'idée étant de simplifier l'installation des boitier éthanol ici eflexfuel mais pour d'autres marques également en adaptant cette solution a vos véhicules cela évite de débrancher les quatre injecteurs et d'encombrer la zone d'admission avec du faisceau.
Pour cela on coupe le faiceau du boitier ethanol et l'on cable dans un connecteur compatible avec l'interconnexion du faisceau d'injecteur et moteur.
Ici une prise 6pin, (dont 5 sont utilisés 1 alimentation commune, 4 masses pilotées par le calculateur) trouvable sur internet.
On obtient alors un faisceau simplifié plus facile à dissimuler et manipuler pour un débranchement.
A vos bricolage et roulage à l'ethanol !
Disponible pour vos questions
apct69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to apct69 For This Useful Post:
elmostro (16/02/2024), kis2a (16/02/2024), MecaTech (16/02/2024), samii1955 (09/07/2024), Sebos (16/02/2024)
