					Envoyé par  Mook31
				Salut, as tu fais les vérifications d’usage avant d’incriminer le calculateur de boîte ?
Alimentations, masses, réseau can, faisceau…
 Salut pour les cables de la boite a vitesse  jusqu'a ou j' ai pu suivre ( vers Bsm et Abs ) oui , jusqu' a la Bsi pas encore , j' ai fait une recherche pour me procurer le shema electrique mais je n'est pas trouver encore. mais vue certaine panne bizarre qu' elle me fesait ces derniers mois du genre passer de Auto a manuelle , ou tu arreter et debrancher les bornes de l' ecu et rebrancher et cela repartais pour un temps , .
La elle est passer a ne plus me laisser demarer et quend tu m' ai le contact frein a main defaillant , abs esp defaillant , et defaut moteur et les codes qui aparaisse sont pas de comunication avec boite a vitesse et le diag ne rentre pas a la BVA.
Positif et negatif - OK
les cables jusqu' a BSM et calculateur - OK
et jusqu'a ou j' ai pu piquer derierre la baterie - OK
il me resterait a tester a l' interieur mais la sans schema pas evident
