Vieux 20/02/2024, 13h34
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Besoin d'aide sur Opel Zafira B 1.9 CDTI
Salut à tous,
Je me retrouve aujourd'hui en galère sur une Zafira B 1.9 CDTI Z19DT ,je n'arrive pas à programmer les clé avec Opcom il me dit ''Programming failed '' j'ai essayer avec diagzone il me ''programmer avec succès'' mais ne fonctionne pas :/.
Pour vous faire nu backup j'ai acheter la voiture en l'état avec diagnostique de chez Opel ECU HS , pas de comm avec ecu des que j'ai commencer à regarder il manquer un relais principal qui alimenter l'ecu , après avoir retrouver la comm avec opcom , pas de démarrage , j'ai remarquer que le commodo à était changer car pas le même vin ainsi que le boitier à l'arrière .
J'ai commander un nouvel ECU lecture pin avec carprog ,fait un reset avec Carprog ensuite pour le synchroniser avec le cim javais pas le pin donc je démonte le cim pour lire l'eeprom mais merci c'est le mcu j'essaie avec caprog impossible à lire étant mal outiller j'ai dégrader le cim j'en ai pris un autre avec lequel j'ai le code et la je suis bloquer.
Je suis à la recherche d'un expert en opcom ou Opel pour refaire un apprentissage des clé à distance je suis perdu et démunie j'arrive plus à reflechir :)
Merci à vous tous
Skype:live:saed38150
Telegram:Cheetah
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
