Vieux 20/02/2024, 19h51
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement bougies sur Ford ECOSPORT
il m est arrivé une tuile sur une Ford Ecosport moteur M1JJ Ecoboost 1.0 125 cv de 2018 (courroie humide)
Lors du remplacement des 3 bougies d'allumage...sur le premier cylindre en fin de désserrage j ai entendu un craquement dans le puit de bougie ..je releve ma clé ..et j 'ai constaté que la porcelaine avait éclatée.. j ai laissé la bougie sur son siège et avec un long tournevis trempé dans de la graisse j'ai récupéré un par un les fragments de porcelaine au fond du puits... ensuite caméra endoscope dans le cylindre .. et là grosse misère un beau fragment sur la tete du piston.. donc peche au canard ..1H50 pour extraire le morceau..!!
Aprés vérification des anciennes bougies j 'ai constaté que la porcelaine de celle ci étaient complétement fissurées sur la longueur ...
Le remplacement des bougies sur le plan entretien est donné a 60000kms...mon compteur affichait 68000kms..
Donc a méditer...et anticiper le remplacement plus tot ..et n 'oubliez pas de remplir de graisse votre clé a bougie...ça vous évitera une grosse galère
Type de fichier : jpg IMG_20240214_112854_8.jpg (89,3 Ko, 25 affichages)
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
zav_ze_best (20/02/2024)
