Discussion: ELV off Dodge Avenger
Vieux 20/02/2024, 22h17
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Je reviens un peu au nouvelle. Alors pour mon problème ELV c'est réglé il a fallu le supprimé sur le module anti démarrage sur la nano eeprom 24C16 un amis m'a modifié le fichier.
Au diag je n'ai plus aucun défaut. Le problème maintenant c'est que lorsque j'essaye de démarrer le démarreur ne se lance pas (comme si la batterie était HS, en entend tac tac et les voyants s'eteignes)
J'ai eu le propriétaire du véhicule aujourd'hui et il ne m'avais pas dit que le problème et apparue suite à un changement de batterie
Il à remplacé la batterie puis le véhicule a redémarrer normalement et après avoir remonté le cache batterie... la voiture ne demarre plus et 2-3 fusibles ont sauté ( fusible alimentation par batterie-siege électrique - pompe a aire PZEV / fusible ignition off draw (IOD) / fusible ign Run/allume cigare.
C'est la que j'ai remplacé ces fusibles et supprimé l'elv et toujours pareil.
Lorsque je shunt le demarreur il se lance bien mais la voiture ne demarre pas .
Je pense au boitier tipm , sinon je vois pas ..
Type de fichier : jpg IMG_7623.jpg (82,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg AC4F1EDC-42D2-43B1-9FA5-9C036871D5CC.jpg (95,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 1b47a24b-2859-4283-be7c-aa8110524633.jpg (106,3 Ko, 19 affichages)
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
