Discussion: kangoo mux
Vieux 20/02/2024, 23h47
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut kangoo mux
salut les gars
j'ai un souci sur une kangoo, je n'ai pas la commande de la DA.
La dessus , elle vient du calculateur moteur normalement? j'ai changé le calculateur moteur car il avait un probleme de puissance, elle depassé pas les 3000 tours, du coup j'ai fait un vierge sur le calculateur moteur, j'ai recupere la puissance mais pas de DA. aucun default, j'ai fais le test actionneur de la commande DA mais il me met un message requete je sais plus quoi.
qui aurais le schéma ou qui a eu deja le cas? quelqu un a le visu pour ce modele car sur les liens du forum iso est corrompu
quelqu un aurait il une flash d'origine?
merci d'avance
pour info fusible relai tous est ok.
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
