Vieux 23/02/2024, 19h24
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut frangin, c'est un bon conseil, je vais la garer en attendant nouvel injo
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
J'en profite pour vous faire un compte rendu.
J'ai fait test retour injo bizarrement ils ont tous le même niveau.
J'avais injo 4 en défaut ninjecte pas assez ou problème de compression.
J'ai permuté injo 3 et 4. Le défaut est allé dans cylindre 3 donc problème injo. On a commandé un injo et un capteur de pression on ne sait jamais.
Par contre j'ai maintenant une énorme fumée blanche à l'échappement et moteur boiteux. J'ai vérifié niveau d'huile, il dépasse de très loin le niveau. Je préfère la garer en attendant
Salut ,
c'est sur qu'il faut au minimum remplacer l'huile moteur et le filtre à huile après avoir été mélangé à tout ce gasoil.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
mawoussiboris (23/02/2024)
