Vieux 23/02/2024, 23h13
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut W204 C220CDI pas d'action démarreur
Bonjour a tous.
Je possède une w204 C220CDI BVA de 2008. Un matin elle n'a pas voulu démarré. En tournant la clé, pas d'action démarreur et en appuyant sur la pédale de frein, le sélecteur ne ce dévérouille pas
J'ai fait un diag et je n'ai pas de communication avec le calculateur de boite ni celui du sélecteur.
En diag moteur j'ai en gros (puisque je n'ai pas fait de photo sur le moment) les 17 défauts suivant qui ne s'éfface pas=>
-Défaut de communication CAN "module levier de sélecteur"
-Vanne de régulation de pression de rail coupure
-bougie de préchauffage
-Centrale de commande moteur: Défaut interne.
J'ai controlé toutes les alimentations (plus et masses) du calculateur moteur, boite auto et levier de sélecteur. Tout est OK.
J'ai controlé les faisceau du réseau CAN sur chaque élément, j'ai bien les continuité et résistance de 120€.
J'ai donc décidé d'envoyé mon calculateur a controler accompagné de l'EZS et l'ELV dans une entreprise spécialisé dans le domaine (COTROLIA). Résultat: ils sont incapablent de me dire si le calculateur est bon et me propose un échange...
J'ai donc récupéré le calculateur, et suite a cela j'avais encore plus de défaut!
-img_20240223_130342-jpg
-img_20240223_130353-jpg
J'ai des défaut sur les capteurs et pourtant en valeur réelle, les capteurs donne les bonne valeur (exemple les sondes de température) et lorsque je les débranches, ça réagi bien et mets une valeur de température par défaut, donc malgré les défauts, les valeurs sont bien lu par le calculateur.
J'ai aussi 3 défaut d'ECU
A l'aide d'un autre diag (ACTIA), je ne sais pas si c'est une coincidence, mais j'ai réussi a éffacer une partie des défaut. J'ai rebranché le KTS et là je n'ai donc plus que les 6 défauts suivant
-img_20240223_165116-jpg
-img_20240223_165123-jpg
J'ai controlé l'alim du régulateur ainsi que le régulateur=> OK
Dans l'ESP j'ai un défaut de communication CAN avec l'ECU
Bref, j'ai fais au plus court, ca cela m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là!!!
Je soupçonne l'ECU HS mais qu'en pensez vous? car celui-ci est quand même très couteux!!
Merci pour votre précieuse aide!
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130329.jpg (90,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130342.jpg (84,1 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130353.jpg (87,6 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_165116.jpg (87,4 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_165123.jpg (87,0 Ko, 88 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
