Vieux 25/02/2024, 13h03
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Merci pour ton aide.
J'ai vérifier les alimentation du calculateur moteur directement au calculateur en bornes 3 / 5 / 1 / 19 / 44 / 15 j'ai bien la tension batterie (12.5V) donc mes fusible sont OK. J'avais déja commencé par vérifier dans la platine fusible a l'avant (SAM avant?) mes fusibles.
Les masses 2 / 4 / 6 sont elles aussi bien présentent. ces 3 fils vont du connecteur de calculateur a la masse chassis ce trouvant juste a coté.
Je n'ai pas le véhicule chez moi donc je ne peux pas faire les test en instantané. Je l'ai stocké sur mon lieu de travail, donc dans la semaine je vais m'y remettre.
-sans-titre-1-jpg
Type de fichier : jpg Sans titre-1.jpg (107,1 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg schéma.jpg (99,8 Ko, 10 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fendlabrise For This Useful Post:
OILC93 (25/02/2024)
