Vieux 25/02/2024, 17h00
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, du meme avec que fils vu les dtc's a mon avis ecu HS, de plus tu dois faire des erreurs car 44, 52 et76 ne sont pas des alim ...
En effet je me suis mal exprimé. 44 c'est la commande par masse du relais K46 mais comme j'ai du jus en 3, forcément k46 est commandé mais j'ai vérifié au multimètre cette commande et elle est bonne.
52 et 76 c'est un commande par masse des 2 régu qui sont alimentés depuis la fusible F23 mais je trouve 12v sur ces 2 bornes puisque le calculateur ne fait pas de bouclage a la masse donc pas d'intensité donc forcément je retrouve mon 12V sur ses 2 bornes. Si j'envoie de la masse sur ses 2 fils les régulateurs sont bien commandé.
Pas facile facile de tout expliqué par message, ça va plus vite a controler en réel qu'a expliquer par écrit
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
Slt
Pourquoi tu fais pas confiance à Cotrolia ?
Dtc mémoire en plus tu veux ressoudre cela comment ??
pour toi vu les DTC ECU HS. Je le pense aussi mais comme je te l'ai dit tout a l'heure, Cotrolia ne peut pas mal le confirmer.
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
