Discussion: kangoo mux
Vieux 25/02/2024, 19h24
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
pour info
electrovanne turbo le fil violet est correcte en m2 jusqu au ecu
le fil noir quand je met le testeur sur le fil noir et je met au plus de la batterie j'ai le default effacable orange sur clip
da : donc pareil la commande du relai fil vert ecu en L2 est ok
et quand je met le testeur sur la batterie + et sur le fil jaune et noir j'ai le default effacable et la da fonctionne
le fil jaune et noir normalement c est un +12v venant du fusible 15A coté moteur mais il est bon. ( sur le fusible j'ai deux fil jaune qui rentre dans la gaine et descendent vers le bas du bac batterie
le faisceau etait encore gainée donc pour moi rien à voir avec l'accident
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
