Vieux 25/02/2024, 21h43
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Après avoir fait toutes les calibrations possibles dans l'injection le phénomène s'est atténuer.
Cependant j'ai un nouveau problème depuis la semaine dernière, cela fait 2 fois que j'ai le moteur qui se met à tourner sur 3 cylindre après démarrage à froid et parcours d'environ 1Km avec défaut P1063-71 Signal électrovanne activation Uniair Cyl 3.
Je vais donc faire les contrôles préconisés par multiecuscan, Cependant je voulais savoir si quelqu'un aurais déjà réussi à se procurer les électrovannes seule in dépendamment du boitier au cas ou j'en viendrais à intervenir sur le dispositif.
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Je précise que le phénomène est sporadique et disparais au bout de quelques centaines de mètres.
