Discussion: bmw 116i qui ce noie
Vieux 26/02/2024, 14h43
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut bmw 116i qui ce noie
bonjour a tous,
voila on ma déposé une bmw 116i n43 de 2009.
symptôme démarrage a froid en moins de 1.30 minute elle se noie des 4 bougie.
pièces changé par le propriétaire bougie.bobine.pompe a essence sur le moteur.les deux sonde du catalyseur.
défaut dans dme
0030E9 vieillissement du pot catalytique nox
0030EA catalyseur denox sulfuré
moi j'ai débranché la pompe au niveau du moteur elle tourne entre 5 a 8 minute et elle ce noie et j'ai Contrôlé les 4 injecteur sous 5bar il sont étanche (je pensé qui fui même pas)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
