Vieux 28/02/2024, 18h16
Soyle
Avatar de Soyle
Soyle is an unknown quantity at this point
J'ai une VCI ST32F429 - H11-002336.
J'ai installé sur W7-64 bits :
- VCDS-Release-23.3.1 installer
- VCDS-FRM-23031 installer
- VIIPlusLoader-08.023.07-Full-installer.
A la première ouverture du loader, j'ai choisi EN version, la mise à jour du FW a été faite, ensuite VCDS a démarré (activé) - ok.
Arrêt pour connecter sur la voiture, redémarrage, le loader ne me donne plus le choix, il démarre directement la version EN qui fonctionne bien et permet les modifs....
J'ai voulu tester la version FR en démarrant son exe, c'est ok sauf que le scan ne se fait pas sur tous les boitiers (juste 2) et plantage en allant sur les gateway et adaptation - problème de flux des données apparemment.
Je vais essayer de réinstaller mais faut-il recommencer à 0 ou juste désinstaller VCDS-FRM-23031 et VIIPlus Loader.
A quoi sert exactement le Loader, à part proposer différentes versions ? Peut-on s'en passer ?
Merci pour vos réponses.
Soyle est déconnecté   Réponse avec citation
