Vieux 01/03/2024, 19h15
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
je suis comme @Christou , je cherche un version passthru avec VCI ( je compte prendre VCI godiag perso ) a bon taro
quel sont donc vont conseils ?
Bonjour a tous,
Oui je n'ai pas reçu de mon conseille pour ma w211 de 2004, visiblement openport 2.0 ne dialogue pas avec ma voiture suivant les dires de vendeur de xentry !!!
Alors je fait comment ??
Merci encore
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:09 PM ----------
Envoyé par alp.renia Voir le message
If you want to use passthru with your car then only solution is Scanmatik2.
I've been using it for a while and this is only unit that was able to connect and work with older Benz cars. But be aware that not all older (before CAN) cars it will support anyway.
I've tested it on 2004 W211 in almost all functions. Only there was a problem with brake bleeding but had no time to take a closer look at problem and used other tool to finish job.
Openport2.0 wont do the same. Not sure about other J2534 devices.
Salut visiblement tu a la meme voiture que moi !!
pour la purge j'utilise autocom dpt+ ou delphi sa fonctionne tres bien avec, mais moi je souhaite allais plus loing , je souhaite allé voir dans le gataway de la voiture, un multiplexeur C3 ou C4 ne ferais pas l'affaire ? dans se cas j'achete Xentry avec un C3 ou C4;
Merci pour ton info
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
