Discussion: OPEL Corsa - MJD6O3
Vieux 02/03/2024, 12h24
proxynet
Avatar de proxynet
proxynet is an unknown quantity at this point
Le problème c'est que je n'ai pas le calculateur d'origine. La voiture n'a pas bougé depuis quelque mois, et la personne qui était sensé le réparer à "perdu" le calculateur qui avait prit la flotte.
Du coup ce que j'ai fait:
- J'ai récupéré un calculateur avec les même référence.
- J'ai balancé un dump avec les même reférence calculateur/software que l'original (J'ai retrouvé les réference car le propriétaire avait gardé une photo de l'ECU)
- Avec OP-Com, j'ai fait un reset ECU (Pin du dump, dison: 1111)
- J'ai été dans la fonction immo avec Op-com et le PIN du véhicule( dison 2222) , récupéré par garage OPEL et vin.
- Le pin donné par OPEL, fonctionne dans le module SDM, mais si j'essaie d'aller dans l'immobiliseur avec ce PIN, j'ai retour "Mauvais code PIN",=> immobiliseur bloqué pendant 10 mn.
- J'ai refait 2 fois la tentative=>immobiliseur bloqué pendant 40 mn.
proxynet est déconnecté   Réponse avec citation
