Discussion: Injecteur sur SID807
Vieux 02/03/2024, 12h29
rachidsainte
Avatar de rachidsainte
rachidsainte is an unknown quantity at this point
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Aïde moubarak à vous tous.
Que cette journée soit remplie de joie .
Profitons de nos proches, rapprochez-vous des autres.
PS:On peut également le faire tout au long de ça vie .
Je regarde un un véhicule avec injecteurs qui claque.
Apres diag je retrouve ces défauts:
P0266 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 2)
P0272 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 4)
P0269 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 3)
P0263 Recalage du défaut hors tolérance. (Cylindre 1)
J'ai posté un document sur le lien ci dessous qui explique comment fonctionne le recalage des injecteurs:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85005
Correction des codes injecteurs , le soucis reste le même, les injecteurs claque toujours.
Par contre lorsque on lance la procédure de remplacement des injecteurs depuis Diagbox je vois une message qui dit:
Avant de remplacer un injecteur diesel, si la référence de l'injecteur diesel n'est pas 9802448680 alors effectuer un téléchargement du calculateur contrôle moteur.
Vous aurez compris que la référence indiqué sur les injecteur n'est pas celle indiqué au dessus.
Est il possible de rentrer cette référence d'une autre manière qu'avec diagbox ?
Ktag par exemple ?
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution à votre problème. J’ai un problème similaire. Merci
rachidsainte est déconnecté   Réponse avec citation
