Discussion: OPEL Corsa - MJD6O3
Vieux 02/03/2024, 12h39
proxynet
Avatar de proxynet
proxynet is an unknown quantity at this point
Il faut que tu donne le dump eeprom du nouveau ensuite reset avec celui ci puis mettre celui de la voiture
Du coup, c'est ce que j'ai fait quand j'ai reçu ope-com.
J'ai remis le dump complet dans le nouveau calculateur avec l'eeprom.
J'ai fait un "Reset ECU" avec OPCOM et le code pin que j'ai trouvé dans l'eeprom
Jusque là pas de soucis.
C'est l'accés à l'immo depuis OP-com, et le code pin d'origine de la voiture qui va pas.
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Il faut le pin de l ecu que tu as monté..
Pour accéder à l'immo, il faut que je mette le PIN de l'ECU que j'ai monté?
C'est pas sensé être celui stocké dans l'immo?
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut, tu rentres le pin de la voiture pas du calculateur d'occas ?
Oui je rentre le pin de la voiture, pas celui-du calculateur d'occaz.
D'ailleurs ce pin fonctionne avec les modules AirBag et Tacho
proxynet est déconnecté   Réponse avec citation
