Vieux 03/03/2024, 12h34
Krisenax
Avatar de Krisenax
Krisenax is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 1.5 dci 85, démarrage difficile
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le diagnostic et j'aurais besoin de vos lumières.
Depuis 2 ans environ, le moteur était difficile à démarrer après quelques heures d'arrêt, il redémarre bien à chaud et tourne rond une fois en route.
J'ai fait un test débit retour sur les injecteurs, j'avais le 2 et 4 un peu au dessus du retour maxi (45ml/2min pour 40 max, le 1 et 3 ok).
J'ai changé les valves de ces 2 injecteurs, et les débits retour ont chuté à 10ml donc ça a marché mais ça n'a rien changé à mon PB.
J'ai installé renolink sur mon pc, je commence avec le logiciel donc je ne maîtrise pas trop mais j'ai vu que ma pression rampe mettait environ 4-5s à monter à 250bars au drmarreur pour que le moteur démarre. À chaud, pas de PB, démarrage en -de 1s.
La voiture a 270000km
J'ai l'impression de voir des petites bulles sur le tuyau d'arrivée gasoil à la pompe HP aussi.
Qu'en pensez vous ? Merci
Je vous mets une photo des datas injecteurs et de ma culasse qui est bien sèche.
Envoyé de mon M2102K1G en utilisant Tapatalk
Krisenax est déconnecté   Réponse avec citation
