bonjour,
j'ai eu le même cas, j'ai trouvé la panne avec ça:
Contrôle 1
Attendre l’endormissement du réseau véhicule.
Appuyer sur l’un des boutons de la télécommande :
Si la centralisation ne fonctionne pas uniquement quand le réseau est endormi : Effectuer l’intervention 1
Si la centralisation ne fonctionne pas même si le réseau est réveillé : Effectuer le contrôle 2
Contrôle 2
Contrôler l’état du fusible d’alimentation du bloc commandes sous volant de direction :
Si le fusible est grillé : Effectuer l’intervention 2
Si le fusible n’est pas grillé : Effectuer le contrôle 3
Contrôle 3
Accéder au connecteur 4 voies gris des commandes sous volant de direction .
Relever la tension en voie 3 en respectant les conditions suivantes :
Contact coupé
Réseau endormi
Connecteur boîtier relais branché
Tension de la batterie de servitude supérieure à 12 V
Si la tension est inférieure à la tension batterie de servitude : Effectuer le contrôle 4.
Si la tension est égale à la tension batterie de servitude : Ne pas appliquer ce document, Effectuer une recherche de panne approfondie.
Contrôle 4
Accéder au connecteur 10 voies gris du boîtier de servitude intelligent .
Relever la tension en voie 1 en respectant les conditions suivantes :
Contact coupé
Réseau endormi
Tension batterie supérieure à 12 V
Si la tension est égale à la tension batterie de servitude : Le fil électrique est coupé entre le boîtier de servitude intelligent et les commandes sous volant de direction ; Effectuer l’intervention 3.
Si la tension est égale à la tension relevée lors du contrôle 3 : Ne pas appliquer ce document ; Effectuer une recherche de panne approfondie.
Intervention
Intervention 1
Placer le shunt du boîtier de servitude intelligent en position client.
Intervention 2
Remplacer le fusible d’alimentation du bloc commande sous volant de direction .
Intervention 3
Réparer le faisceau électrique,
