Vieux 06/03/2013, 00h21
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Envoyé par stofa-25 Voir le message
Salut à tous,
J'ai un problème avec un 2.5TDI VW Touran à partir de 2006.
Dans cette voiture, parfois lumières de bougie de moteur et de préchauffage ne ​​s'allume pas et la pompe ne fonctionne pas et la voiture ne démarre pas. Lorsque ceux-ci sont la lumière normale, voiture fonctionne très bien.
J'avais inspecté la voiture et il semble que le problème est dans l'ECU. C'est un edc16u1.
Si quelqu'un avait rencontré un tel problème?
Jai change le relais 109
Salut, contrôle le faisceau qui va à la boite à relais et en particulier au 109!
j'ai eu le même probléme et c'était une des pates du relais qui ne touchait pas la ferraille.!!!
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
