Vieux 04/03/2024, 19h54
c.psr
Avatar de c.psr
c.psr is an unknown quantity at this point
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
Déjà voir si code défaut antidémarrage mémorisé (maladie compteur hs) ?
Quel état voyant rouge du tableau de bord ?
Avec la licence étendu fordscan, apprentissage clé sans problème
J'ai la licence étendue Forscan, j'ai tenté un RESET IC, puis apprentissage 2 clés existante, ensuite synchro, résultat : Sécurité accès refusé.
Le seul code erreur trouvé sur le véhicule, Code : P1259 - Erreur du signal allant du système d'immobilisation au PCM.
- Le signal est sous le seuil minimum.
La led rouge est clignotante (lentement) lorsque le contact est coupé, lorsque je met le contact ON la led rouge devient fixe. Mais pour autant aucune action démarreur lorsque je souhaite démarrer...
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Envoyé par michel972 Voir le message
salut sur ce type de véhicule l antidermmarge ce trouve a la fois dans ecu moteur compteur et bcm
contrôle déjà le bon fonctionne de ta clé avec un outil pour transpondeur
en suite vérifie si la bague au niveau du volant est ok
et si possible de posé le code defaut
Ma clé est bien fonctionnelle elle est reconnue, je ne pense pas avoir de soucis la dessus.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Lanti démarrage ce trouve dans le compteur et sufi juste de démonter le compteur et refaire les soudure au niveau du connecteur c'est un problème très connu sur les Ford
Si vous me dites que c'est uniquement des soudures à refaire, je vais essayer de démonter mon compteur demain et inspecter les soudures...
c.psr est déconnecté   Réponse avec citation
