Discussion: arceau 500sl 129
Vieux 06/03/2024, 11h27
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, donc ce qui gene ton arceau , c'est l'etat vue de la capote, etat non valide = pas d'autorisation arceaux, la tu la mis dans une position vue (la capote ) donc l'arceaux est autoriser, la , tu est bon pour controler tous les fonctionnement, de capteur ( coffre, couvercle, verouillage capote ranger, ouverte, et les position intermediaire ) puis le cablage de tous cela, puis si tous est ok sa finira par un ecu capote,pourquoi ton fusible etait griller ? comment c'est produit la panne au client ?
tu peut essayer egalement, de changer la position de la capote, (tester toutes les positions) voir si tu n'est simplement pas dans un etat transitoire , ce qui n'autorise pas un cycle, il te faut la mettre dans la position de panne origine, puis reprendre la manoeuvre depuis cette position, si ton bouton (voyant ) clignote, pour moi ton ecu est en vie , je pense donc juste fusible griller ( sa a voir pourquoi ) et cette etat d'arceaux a bloquer l'autorisation capote, il faut se remettre dans cette etat
j'insiste sur le fait qu'il te faut etre dans l'etat attendue de la capote , sans quoi elle ne donnera pas de signe de vie , et dans tous les cas , aucun defaut ne remontera je pense a 90% , donc inutile pour le moment de creuser coter diag (flash code ) sauf si il ne donne pas de signe correct de fonctionnement, as tu regarder les autres ecu juste verifier ton outils ?????
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
peymot (06/03/2024)
