Discussion: twingo 1 phase 1
Vieux 06/03/2024, 20h31
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par sl60 Voir le message
je viens d'aquérire une petite twingo 1 phase 1 de 1999 forte de ses 120 000km cette petite pépètes a été bien mal mené par divers bricoleurs (d'ou sont prix défiante toutes concurrence c'est a dire gratos !)
le problème le neiman a été remplacé venant d'une voiture suite perte de clef
uch idem d'une autre voiture ba vue que sa démarrais plus je ne vois pas pourquoi (ironie)
calculateur injection la même tu m’étonne
j'ai récupéré avec l'auto sont calculateur et son uch soit disant d'origine mais pas la clef j'ai donc commandé une clef au n° du châssis
Bien sur cela ne fonctionne pas les dites pièces d'origine ne le sont pas et une clef dans le trou lulu
toutes fois le calculateur et uch viennent du même véhicule une twingo de la même année d’où je n'ai pas le vin pour récupérer le code anti démarrage pour essayer de démarrer la bête.
question peut ton pour une chèvre comme moi de supprimer l'anti démarrage sachant que la dessus il n'y a pas OBD c'est la prise dans le compartiment moteur?
salut, faudrait mettre un peut de chose au clair, donne ref de ton calculateur moteur, ou au moins ton vin (immat en mp plustot meme ) deja identifier ton systeme, apres on pourra te guider, mais la tu parle de plusieurs systeme immo different , ce qui n'est pas clair , faut attaquer dans le sens logique et pas chercher partout sa comprendre ......rien de fou pour faire une twingo, il y a pleins de solution donc part du debut=identification du syteme present actuel a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
sadna (07/03/2024), sl60 (10/03/2024)
