Vieux 07/03/2024, 04h20
quentin.eric
Avatar de quentin.eric
quentin.eric is an unknown quantity at this point
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, ce defaut n'allume pas le voyant, ne sera pas recaler au ct , donc il te dit juste " la duree de vie estimer est depasser" tu sait donc que ton fap est fin de vie probable, mais , si il a etait remplacer ou pas nombre de cycle de regen , ou roulage different, utilisation different etc...., ce n'est que theorique, si cela ne donne pas de signe de panne, tu le laisse , fausser les valeur de calcul du fap , genere des souci inutiles, un fap en fin de vie est charger en cendres ( avec ou sans serine sa se fini toujours pareil )à les regeneration , enleve la suie , la cendres restera toujours, meme apres produit , netoyage etc......
la tu cherche le baton pour te faire battre, tu n'a pas de panne, et elle regenerera dans cet etat , mais les regen vont se rapprocher tot ou tard , avec ou sans se defaut en memoire .....si tu le veut plus , soit tu lui triche ( on as changer mais c'est pas vraie , ce qui fausse inutilement le travail ) soit tu change ton fap
a+
arrgh je viens de le faire.
pour les prochains qui auront ce P1445 sauront qu il n ya rien a faire
c est plus fort que nous on veut 0 DTC dans les lectures defauts
merci pour ce retour du coup un nettoyage au karcher ne sert a rien en prevention si le moteur tourne bien
quentin.eric est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to quentin.eric For This Useful Post:
jpay2 (08/03/2024)
