Vieux 08/03/2024, 00h00
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 32
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Par défaut Iveco powerdaily code défaut U0426
Slm les amis,
Je suis allé voir un Iveco powerdaily euro 4 2014 qui démarre plus suite a un fil de Neiman qui était dénudé et qui a touché la colonne de direction.
Il ne démarre plus mais le démarreur fonctionne, code U0426 qui correspond à un problème d'anti démarrage avec diagzone.
Vérification des fusible Ok.
Je ne sais pas si un immo off pourrais régler le problème?
Calculateur HS je ne pense pas.
Transponder clé HS ? (Pas de double)
Si vous avez des idées je suis preneur c'est son outil de travail.
Le schéma électrique aussi pour voir a quoi corresponde ces fils de Neiman.
Merci.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
