Vieux 09/03/2024, 10h19
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello branche un ecu comme dit au dessus si dialogue ok l ecu malade sinon un fil ..
Salut Greg, u ai pas compris, quel ecu je dois débrancher ?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
Envoyé par chkik Voir le message
salut nabin70 tu parle de relai dans l upc si c est le cas attention il y a 2 emplacements selon les modeles sois sur du relai desole pour le schema je n ai plus acces pour le moments mai je pense que tu va vite avoir une reponse
Je suis sur que c est bien le R2 le relais d injection car quand je le shunt, le véhicule redeviens normal, démarre et roule nickel sans aucun défaut.
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
si faisceau ok essaye un autre ecu
deja vu ce problème
J ai testé uniquement les 4 fils qu il y a entre ecu et upc, le schéma du R2 m aiderait bien car sur les borne 1et2 du relais je n' ai pas mes 12 v.
Après je préfère être sûr avant de changer de calculateur.
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
