Vieux 09/03/2024, 20h26
jps04
Avatar de jps04
Pouvoir de réputation: 2
jps04 is on a distinguished road
Par défaut tuto réparation compteur IVECO 35C12 SIEMENS VDO
Bonjour Ã* toute la team !
Je vous propose un tuto sur réparation compteur iveco daily 2003.
La panne ! Plus de compte tours. Je récupère le véhicule et je démonte le compteur.
Ouverture du compteur.
Déposer les aiguilles et décoller délicatement la face avant. (photo 1)
après avoir retirer la face avant retirer les vis torx. (photo2)
Retirer la sous face avant en enlevant les clips sur la face arrière. (photo 3)
Ensuite déclipsez les micro moteurs. (photo 4)
Une fois le micro moteur déposé ont a accès au point de contact des micro moteurs. Les points de contact était très sales et oxydés. J'ai oublié de faire des photos.
Bien nettoyer les contacts sur le PCB et recharger un peu de soudure pour faire un étamage et ensuite un coup de tresse Ã* dessouder pour tout remettre Ã* plat. (photo 5)
Ensuite remonter les micro moteurs et faire le montage complet du dash en sens inverse du démontage.
Test sur véhicule. OK. J'ai les pinouts pour pouvoir le brancher sur table et si vous en avez besoin et bien me le demander.
Le dash est un siemens vdo avec un 93S56
Je mettrais des photos dans un autre post car j'ai dépassé la limite.
J'espère que ce tuto pourra servir Ã* beaucoup de monde car j'ai cherché des infos sur le net et jamais rien trouvé.
A+ JP
Type de fichier : jpg vue avant démontage aiguilles.jpg (20,8 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : jpg démontage vis torx.jpg (96,9 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : jpg face arrière clips.jpg (94,4 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg micro moteur.jpg (78,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : jpg point de soudure.jpg (93,2 Ko, 1 affichages)
jps04 est déconnecté   Réponse avec citation
