Vieux 12/03/2024, 13h36
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
De l'air ? le code erreur P0230 renvoi ceci :
Un problème de pression de carburant peut être causé par plusieurs facteurs. Voici quelques-unes des causes les plus courantes :
Filtre à carburant obstrué : Un filtre à carburant obstrué peut restreindre le débit de carburant vers le moteur, entraînant une baisse de la pression de carburant.
Pompe à carburant défectueuse : Si la pompe à carburant ne fonctionne pas correctement, elle peut ne pas fournir suffisamment de carburant au moteur, entraînant une baisse de pression.
Régulateur de pression de carburant défectueux : Le régulateur de pression de carburant contrôle la pression du carburant dans le système. S'il est défectueux, il peut provoquer une pression inadéquate.
Fuite de carburant : Les fuites dans le système de carburant peuvent entraîner une baisse de la pression du carburant.
Injecteurs de carburant obstrués ou défectueux : Des injecteurs de carburant encrassés ou défectueux peuvent perturber le bon fonctionnement du moteur, ce qui peut se traduire par une pression de carburant incorrecte.
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
oui a tu supprime la rallonge du capteur de pression
tu veux que je la supprime ? ma rallonge est neuve dessus
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
