Vieux 06/03/2013, 23h35
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par damdam Voir le message
j'ai fait un petit dossier , j'èspere que sa te servira pour trouver ta panne
en gros le 331 c'est le bouton régulateur , le 1519 c'est ton volant
R107 broche de raccordement dans la voiture et 128 calculateur injection
si ta besoin d'autre détaille n'hésite pas
il me semble que
120 le calculateur injection !
1519 c le contacteur tournant
1081 commande rv/lv
1337 upc
331 commande au volant
la schematique du rv/lv est assez limité
verifie le connecteur calculateur et le r107 tout se raccorde dessus
par contre je ne vois pas le contacteur embrayage et frein !
elle se raccorde au 120 logiquement mais pas sur le plan
l info vitesse via l abs via le reseau CAN sur le Tableau de bord
sauf erreur ou ommission de ma part cette fonction s active dans le calculateur injection ? non ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Amine-TE (08/03/2013)
