Discussion: Dae modus 24c16
Vieux 14/03/2024, 22h59
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Tu as vérifié les maxi fusible cote moteur ?
Pour moi direction dure ca na rien a voir avec le dump si elle demarre
Cordialement
effectivement le véhicule démarre sans soucis.
il me semble que j'ai déjà vérifié les fusibles mais je vais recontrôler.
merci de ton retour
le seule fusible qui gere la direction est celui qui est relié au plus de la batterie(F3 60A)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
