Vieux 15/03/2024, 07h40
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par hornetovore Voir le message
Ktag, c'est un log similaire à kess dans ses fonctions (mais en plus complet) ou ou c'est un log additionnel à avoir en complément pour par exemple faire des backups ?
J'ai pris celui ci :
Bon choix ? Je vois écris ktag dans le titre...
Ktag et kess sont différents et complémentaires.
Comme il t'a été dit en partie , ktag:
- permet de faire des lectures complètes et donc de faire des backup, ce qui le rend beaucoup plus sûr, car avec backup complet tu pourras toujours sauver un problème
- permet de faire un maximum de véhicule
- mais nécessite d'ouvrir le calculateur et de s'y brancher en direct sur la carte, donc nécessite des adaptateurs pour chaque marque de véhicules, nécessite aussi un support pour maintenir les adaptateur au dessus du calculateur ouvert : en bref compter 150e pour le tout environ sur aliexpress
Kess :
- permet de faire lecture partielle et écriture totale en obd directement
- ne permet pas de backup complet
- n'est pas fiable sur certain modèle (a n'utiliser qu'après un backup complet quand on est pas certain qu'il est compatible avec un modèle, et encore ya toujours un risque qui est fort dérangeant quand il se produit)
En gros les 2 permettent d'extraire et injecter une carto de différentes façons, plus ou moins pratique vs fiable
Après en ce qui concerne la programmation ya pas de
différence, une fois que tu as ta carto extraite tu bosse dessus avec ce que tu veux, notamment winols par exemple.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
hornetovore (19/03/2024), mitchoxv3 (26/03/2024)
