Vieux 15/03/2024, 09h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les soupapes fondues c est du a un mauvais melange ''trop pauvre en charge '' cela vient du principe du TCE donc
basse pollution en ville a faible charge
et
puissance disponible pour la route
Sauf que c est tres difficile a gerer car en usage ville on a tres peu besoin du turbo
Pour eviter le probleme des soupapes il faut verifier les donnees lambda en charge version la voiture remplie avec la belle mere le chien .... dans une cote en regime acceleration
Et surtout nettoyer regilierement les injecteurs qui gomment donc debitent moins car le moteur chauffe beaucoup sous capot et l essence cuit dans les injecteurs quand on arrete le moteur donc gommage , ne jamais oublie que les injecteurs sont refroidis par l essence qui passe dedans
Au revoir
OS
