Discussion: Dae modus 24c16
Vieux 16/03/2024, 18h51
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, tu as pas ret ? plus simple avec
par contre les reparation fiable , j'en connait pas , du vierge sans changement vas refaire le souci dans le futur a 100% , on as creuser quelques annees sur cette dea , sans reel succes
vierge = autocoding au branchement de la batterie, si tu en prend une occasion, elle vas demarrer temps que tu debranche pas la batterie, le jour ou tu debranche et rebranche, elle vas verifier le code ,; si pas d'origine, la elle ne demarre plus
donne ref de la dea pour vierge , mais investi dans ret , car ouvrir dessouder souder, sa fait 1000 fois que ret a fait le boulot en eobd ......
a+
Salut, la référence du boitier nest pas visibleci joint image.
Je ne sais pas si cela vient du dump ou bien materiel.en tout cas direction dure voyant panne de direction et Aucun defaur a la valise.
Je veux bien tester un vierge pour voir. Jai pa RET, jzi deja fais avec renolink mais la rien.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
