Vieux 17/03/2024, 01h55
Mycarez
Avatar de Mycarez
Mycarez is an unknown quantity at this point
Problème résolu
Après échange avec 2 spécialiste hybride et 4 programmateur auto, il mont dit qu'il est impossible de clonée le calculateur Hybrid4, soit un remplacement par un neuf (vierge à 5000€) soit tu remplace le kit de démarrage complet avec le calculateur Hybrid4.
N'ayant rien à perdre j'ai décidé d’ouvrir le calculateur hybride et d'échanger tout les circuit imprimé (du calculateur d'origine vers le calculateur d’occasion) et laissé les autres compossant. au total j'ai vu 7 circuit imprimé j'en est remplacé 5 parmi les 7 (2 trop difficile). j'ai tout refermé, et ça à fonctionné nickel.
donc pour ce qui on des problémes dans la parti onduleur convertisseur sur les calculateur Hybrid4 au lieu de changer le kit de démarrage prenez un d'occasion (qui fonctionne bien avec exactement la meme ref) et remplacer les circuit imprimé:
- deux de fixé sur la parti haute du boitier
- deux sur la partie du milieu dont un soudé avec d'autre composant (jai pris toutes la plaque avec les compossant)
- une en bas du boitier juste à coté des fiches qui du bas du boitiers.
il faut juste faire trés attention à ne pas abimé les fiches, et sinon ce n'est pas compliqué.
Merci pour votre aide.
Mycarez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mycarez For This Useful Post:
adiago (17/03/2024), pp08 (17/03/2024), progreurLvl1 (17/03/2024), quentin.eric (17/03/2024)
