Vieux 17/03/2024, 09h54
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Lightbulb Fiabilisation commande frein à main électrique psa
Je cherche à résoudre définitivement un problème récurrent avec la commande de frein a main électrique sur Peugeot.
Un problème classique, archi connu, que vous pouvez voir ici
https://m.youtube.com/watch?v=ABdzm2...IHBldWdlb3Q%3D
La solution peut paraître simple, j'ai d'ailleurs résolu la panne comme ca à moindre frais, mais le problème c'est que j'avais déjà fait ca et ca n'a tenu qu'un temps : évidemment que ce soit pièce d'origine, ou de remplacement, à un moment ca recasse (sinon le problème ne serait pas si récurrent)
En bref j'aimerais anticiper la prochaine casse et être pret avec une solution radicale.
J'aimerais remplacer le système de déclenchement qui est mécaniquo électronique, en effet il faut faire une pression mécanique et c'est ca qui casse, ce qui est débile vu que le système derrière est électronique !
La solution infaillible serait un bouton on off classique, ou poussoir, ou n'importe quoi de fiable.
Pour une v1 je me moque du design, par la suite éventuellement je réfléchirais à une intégration plus sexy éventuellement avec de l'impression 3d en fonction du type de bouton qui s'intègre le mieux.
Enfin ma question reside sur le branchement, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de cable sur la prise (environ 8) alors qu'au final la commande n'a qu'une action, celle de tirer en arrière : il y a donc 1 seul mouvement pour activer / désactiver le frein.
Du coup comment faire pour adapter un autre bouton ?
photo de la connectique:
https://ibb.co/Xkxcg8s
https://ibb.co/qRGkvNB
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
