Vieux 17/03/2024, 10h21
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
Envoyé par booba34 Voir le message
J'ai essayé d'utiliser la fonction pour rendre vierge les cartes main libre espace 4 avec 3 boutons.
J'ai utilisé le transpondeur d'origine que j'ai réussis à rendre vierge,
cependant sur 3 cartes testée sur 2 véhicule différents, je n'ai que le démarrage en insérant la carte , pas de centralisation ni démarrage main libre .....
Pourtant les cartes donne bien un signal de fréquence ...
Des pistes ? quelqu'un à t-il réussis ?
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Salut. T es sur que t as pas cassé une bobine en ouvrant la coque ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
non les bobines ont l'air bonne , un moyen de les contrôler ?
---------- Post added at 10:21 AM ---------- Previous post was at 10:18 AM ----------
Envoyé par NABILOV Voir le message
Avec quel outil tu as programme la carte virginiser ?
Si c'est RET, tu dois remarqué si "program handsfree.. OK" si non la procedure de virginisation n'est pas correct ou bien tu as casser un composant en ouvrant la carte. les deux antennes blanches sont fragile et ce sont eux qui assurent la fonctionne main libre.
Les cartes ont été programmées avec une AUTEL IM608, quand les cartes virginisé n'ont pas fonctionné , une carte originale à bien été codé et tout fonctionne , donc ont peut exclure une mauvaise programmation de AUTEL.
Concernant les bobines il y à un moyen de les tester ?
Pourtant j'ai bien suivi la procédure , mais je vais les re vierginiser à nouveaux et tester encore
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
