Vieux 18/03/2024, 11h32
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par chegue4 Voir le message
bonjour tout le monde
je vous écris afin d'avoir des avis des experts ou ceux qui on essayé les nettoyants d'injection comme " liqui moly " par exemple et surtout ceux de l'essence, et ce que ça donne vraiment un résultat ? ou c'est juste du marketing ?
Bonjour chegue4,
Je te recommande (pour l'essence) le produit siglé Peugeot/Citroen de chez Bardahl le UNIK+ REF 1609337380 car je l'ai essayé sur mon véhicule tour récemment et tu vois bien la différence entre avant et après utilisation.
Salutations.
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour chegue4,
Salutations.
Seul et unique produit homologué sur moteurs EP et EB.
Convient pour tous moteurs Essence à Injection directe ou indirecte et tous moteurs Essence d’anciennes générations.
DESCRIPTION
Unik+ Essence est un traitement curatif performant pour tous types de moteurs essence de nouvelle génération.
Permet de traiter les dysfonctionnements engendrés par la présence de bio-composants dans les carburants et la qualité inégale des carburants proposés par les différents réseaux de distribution.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Produit curatif.
A utiliser sur les véhicules ayant parcourus 40 000 Km ou plus sans avoir subi de traitement.
A utiliser maximum 2 fois par an.
Mode d’emploi : verser 1 flacon complet dans le réservoir avant de faire le plein.
Mise en conformité avec les exigences des contrôles anti-pollution.
ARGUMENTS COMMERCIAUX
Toute une gamme de produits à destination du client particulier désirant entretenir et nettoyer son véhicule.
Pour préserver les performances du moteur et le préserver de l’usure, le constructeur propose un large choix d’additifs.
Elimine les dépots du systéme d’injection ou dans les conduits d’alimentation.
Restaure les perromances moteur (souplesse, accélération, puissance).
Prévient la surconsommation de carburant et les émissions polluantes.
Réduit le vieillissement du carburant et prévient la corrosion.
Compatible tous moteurs essence avec un carburant contenant 22% d’éthanol maximum.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
chegue4 (18/03/2024)
