Vieux 18/03/2024, 17h05
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Rere16 Voir le message
Slt, j'ai pu tester avant d'aller en contrôle technique sur ma voiture. Tu en met tu roule quelque 50-100 km pour bien nettoyer et c'est nickel
les nettoyants d injecteur a mettre dans le reservoir = attention au filtre car si le filtre est vieux / sale la merde du filtre elle va se diluer dans le circuit donc mettre un filtre neuf AVANT de mettre le produit
Une autre chose a changer ce sont les joints d injecteurs car avec la temperature ils vieillissent et soit on a des prises d air soit le pire on des vapeurs de carburant sous capot 10 ans / 100000 km c est le maximum pour les joints sauf joint Viton mais ce ne sont pas des joints d origine tres souvent
Au revoir
OS
chegue4 (21/03/2024)
