Vieux 20/03/2024, 02h21
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Dernier contrôle que tu peux faire selon moi: regarde bien qu'il n'y est pas d'air dans ton circuit basse pression GO en montant des durites transparentes.
Après pour le remplacement de pompe,tu peux partir sur une Bosch Méca avec injecteur et pédale d accélérateur....
Les durites sont transparentes sur le véhicule.
En principe pour chasser l’air moteur tournant je dévisse légèrement un raccord injecteur puis le referme aussitôt non ? Le véhicule devra caler normalement ou boîtier et je le fait un à un sur les 4?
Merci pour ta réponse ultra rapide
---------- Post added at 02h21 ---------- Previous post was at 02h20 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous j" ai déjà fait sa pompe Bosch avec injecteur et tuyaux un + après contact
Merci pour la réponse rapide
Et pour la direction assistée ? Ainsi que le refroidissement moteur ?
Bonne journée à vous tous
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
